3d Studio max 7 Sıfırdan anlatım (pdf,resimli)
Sayfa: 1, 2, 3 ... 30, 31, 32  Sonraki » | Hepsini Gör
    3DSmax/Photoshop
Üye No: 3
Kayıt: 12.10.2006
Puan: 9
Şehir: İstanbul
MesajTarih: 11/5/2007, 20:31    Mesaj konusu: 3d Studio max 7 Sıfırdan anlatım (pdf,resimli) Alıntıyla Cevap Gönder
3D Studio Max
3D Studio Max dünyada en çok kullanılan üç boyutlu grafik ve animasyon programıdır. Üç boyutlu programlar ile filmlerde ve reklamlarda gördüğünüz birçok görsel efekt yapılabilir. Bu alandaki diğer programlardan en çok kullanılanlar Maya , LightWave, SoftImageXSI 'dir. Bu programların birçok ortak yönü ve birini diğerine üstün kılan ince noktaları vardır. Fakat amaçları aynıdır "Hayallerinizi gerçek dünyaya taşımak".
Neden Max
3D Studio Max şu anda dünyada en çok kullanıcısı bulunan programdır. Diğer programlara göre kullanım kolaylığı ve öğrenmede bulunabilecek kaynak bilgiler açısından oldukça doyurucudur.
3 Boyut dünyasına ilk girdiğinizde karşınıza çıkacak sorulardan biri de "hangi programı kullanmalıyım ?" sorusu olacaktır. TR3D sitesi olarak size bu konuda yardımcı olamayız. kullanmak istediğiniz programı seçecek olan sizsiniz. Çeşitli zamanlarda bu programlarda birbirine üstün olacak yenilikler yapmaktadır, fakat bir sonraki sürümleri çıktığında bu özellikler diğer programlara da eklenmektedir. Programların özelliklerini öğrenmeye başladığınızda çok fazla ortak yönleri olduğunu siz de göreceksiniz. Birbirlerine olan üstünlüklerini anlamanız için ise ileri seviye bir kullanıcı olmanız gerekmektedir. O seviyeye geldiğinizde ise komutları öğrendikten sonra diğer programları da kolayca kullanabilirsiniz.
Max kullanmak için gerekli bilgisayar özellikleri neler olmalıdır ?
Öncelikle max çalışırken en çok RAM miktarı önemlidir eğer RAM(hafıza) miktarı 128Mb altında ise bilgisayarınızın işlemcisi ne olursa olsun program çok ağır çalışacaktır. Tavsiye edeceğimiz en az RAM 128Mb üstü olacaktır. Daha sonraki önemli parça işlemcidir eğer işlemciniz hızlı ise render hızı artacaktır. Fakat Celeron gibi işlemcilerde de yeterli RAM ile rahatça çalışmakadır. Bunun yanında iyi bir ekran kartı render hızını daha da arttıracak ve max ekranlarındaki görüntünün de daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Ekran kartı ile ilgili bilgi aşağıdaki sorularda daha detaylı açıklanmıştır.
Render hızını arttırmak için büyük firmalar aynı anda 30-40 bilgisayarın tek bir sahneyi render etmesini sağlayan sistemler kullanmaktadır. Eğer çok kalabalık sahneler hazırlıyorsanız render için uzun süre beklemeniz kaçınılmazdır. işlemciniz ne olursa olsun.
Max kurdum fakat Authorize kodu ve Hardvare Lock gibi bişeylerle karşılaştım bunları nerden bulacağım
(veya Character studio kurdum ama şifre istedi nerden bulurum) ?
Orjinal max kullanıcılarına satıcı firma tarafından verilen şifre ve Dongle vardır bunları kullanarak kolaylıkla max ve Character studio kurulabilir. Ama siz bu soruları soruyorsanız demek ki elinizde ne şifre yok demektir. Büyük ihtimalle KORSAN kopyalanmış yazılım almışsınız demektir. TR3D sitesi olarak korsan yazılımların bilgisayarınıza zarar vereceğini hatırlatmak durumundayız. Size önerimiz Sayısal Grafik veya Discreet firması ile irtibata geçip 30 günlük demo sürüm istemeniz olacaktır.
Max bir kere çalıştı sonra hata verdi yada sağlam kuruldu ama hiç çalışmadı, ne yapayım ?
CDyi yaktıktan sonra kurulum yarıda kesiliyor veya kurulum bittikten sonra 3DMax hiç açılmıyorsa CD'yi inceleyin üzerinde çizik olabilir veya hatalı bir sürüm olabilir.
Daha önce kurup çalıştırdığınız CD'den kurduktan sonra hata alıyorsanız Başlat >>Run komutuna "msconfig" yazıp, Hizmetler sekmesinde "Tüm Windows hizmetlerini gizle" seçenegini aktif hale getirin ve karşınıza gelen listeden C-dilla servisinin aktif olup olmadığına bakın. C-Dilla yok ise 3DMax açılmayabilir.
Diğer bir şeçenek DirectX ya da ekran kartı sorunu olabilir, bir de Bilgisayarım >> Sağ tıklayıp Device manager(aygıt yöneticisi) sekmesinden bir göz geçirin belki ekran kartının sürücüsüde bozulmuş olabilir. Eğer Ram miktarı da 64 mb gibi düşük ise bu da sistemi zorlayacağından açılmayabilir.
3DMax çalıştıktan birkaç gün sonra bozuldu ve yeniden kurulmuyorsa 3dmax'ı tümüyle kaldır. ayrıca hard diskteki C:\C-dilla dizinini de silmelisiniz ve tekrardan kurmalısınız. C-Dilla dizini gizli olabilir. gizli dosyaları gösterip tamamen silin. 3Dmax kurulurken bu dizini de yeniden oluşturacaktır.
Bunları yaptığınız halde hala kurulmuyorsa büyük ihtimalle Registry içinde hatalı bazı bilgiler kalmıştır.Registry'nin eski bir yedeğini geri yüklemek veya Sistemi yeniden kurmaktan başka çare kalmıyor.
Max kurulumu sırasında ekran kartı özellikleri soruluyor hangisini ayarlamalıyım ?
Eğer ekran kartınız 3D destekli bir kart ise kurulumda OpenGL veya DiretX desteği ile kurabilirsiniz. bu iki seçenekten birini seçerseniz max pencereleri ve render işlemleri sırasında ekran kartınızın özellikleri kulanılacak ve kalabalık sahnelerde rahatlıkla çizim yapabileceksiniz. Eğer ekran kartınız eski model bir kart ise veya bu özellikleri desteklemiyorsa o zaman HEIDI seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda tüm yük bilgisayarınızın işlemcisi üzerine binecektir ve max daha yavaş çalışacaktır.
Eğer kurulum sırasında yanlış bir seçenek seçmişseniz veya OpenGL kullanırken Direct3D'e geçmek isterseniz: windows başlat menüsünden çalıştır komutunu seçerek ekrana gelen pencereye:
C:\3dsmax\3dsmax.exe -h
yazmalısınız, böylece max açılırken size yine hangi sürücüyü seçmek istediğinizi soracaktır. daha sonra yine max'i programlar menüsünden çalıştırmaya devam edebilirsiniz. Max ayarları kaydedecektir ve diğer açılışlarda yeni seçtiğiniz sürücü cinsi ile açılacaktır. OpenGL hızlı görüntü ve render sağlarken Direct3D daha kaliteli ve pürüzsüz bir görüntü sağlayacaktır, max ile çalışırken aradaki farkı perspektif penceresinden daha iyi anlarsınız.
Pluginler Nedir ? nasıl kurulur ?
Büyük firmaların yaptığı ve programı geliştirmek için hazırlanmış ek özelliklerdir.
Pluginlerin birçoğu setup programı ile otomatik olarak max içine kurulmaktadır, fakat sizin elinizde setup olmayan bir plugin varsa ve dosya uzantısı .dlm .dlc .dll .dlu .flt şeklinde ise bu dosyaları hard diskinizde max kurulu dizin içindeki PLUGINS dizinine kopyalamalısınız.
C:\3dsmax\plugins
Max kullanarak nasıl oyun yapılıyor ?
Max ile oyun yapılmaz, yani oyun kodu yazılmaz, max ile sadece giriş filmleri, ara filmleri yapılır ve karakterlerin üç boyutlu modelleri çizilir. Karakterler ve arkaplan max ile çizildikten sonra herhangi bir program dili ile oyunun kodları yazılıyor. Bu program dilleri ise çok farklı bir alan olup uzun çalışma gerektirmektedir ( C, C++, pascal, delphi, visual basic vb. program dilleri ile oyun yazılabilir).
Peki ya Para, Max ile nasıl para kazanırım ?
Max ile para kazanabilmek için öncelikle kendinizi iyice geliştirmelisiniz. Daha sonra yeteneklerinizi anlatan iyi bir örnek film yaparak bu filmi büyük yapımcı firmalara veya TV kanallarına gösterip iş arayabilirsiniz. Ülkemizde sinema sektörü hala gerçek araba yakarak efekt yaptığı için sinemadan fazla bir beklentiniz olmasın, ama reklam ve dizi sektöründe iş bulabilirsiniz. Ayrıca mimarlık, mühendislik vb. alanlarda iş ararsanız iyi modelleme ve render yapabilen biri büyük ihitmalle iş bulacaktır. Fakat bu alanda sadece max yeterli olmaz Autocad programını da çok iyi derecede bilmelisiniz.
Hayallerinizde film sektörü varsa sadece Max ile yetinemezsiniz, Adobe Premiere ve AfterFX gibi programları da iyi derecede kullanmalısınız. Sinema sektöründe ise 35mm filmler ile çalışan başka programlar bulunmaktadır.
3DSMAX - NE , NEREDE ?
Öncelikle sırası ile ekranda gördüğümüz düğmelerin bir kısmına bakalım. Menüleri ve tüm düğmeleri bir seferde açıklamak mümkün değildir. Diğerlerini zamanla öğreneceksiniz.
2 dosyanın toplam boyutu 30 mb'dır direk sitemizden çekersiniz
Bu uygulama üyelerin foruma katılımını sağlamak içindir...
''aa,asdas,iii...vb gibi anlamsız mesajların uyeliginize mal olabilecegini unutmamalisiniz,sizden beklenen sadece memnuniyet ifadesi!
Müteşekkir Olan Üyeler
80 bu mesaj sahibine müteşekkir oldular.
Üye No: 11820
Kayıt: 27.09.2007
Şehir: ANKARA
MesajTarih: 5/10/2007, 11:06    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder
salasın üstad kutlarım güzel paylaşım.
Üye No: 12518
Kayıt: 25.10.2007
Şehir: afyonkarahisar
MesajTarih: 25/10/2007, 22:29    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder
teşekkürler
Üye No: 12398
Kayıt: 24.10.2007
Şehir: istanbul
MesajTarih: 27/10/2007, 01:59    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder
teşekkürler.
Üye No: 8737
Kayıt: 05.08.2007
Şehir: Gaziantep
MesajTarih: 27/10/2007, 13:58    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder
teşekkürler emeğinize sağlık
    3DSmax/Photoshop
Yeni mesaj yok Önemli: HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI resimli anl... huso Hidrolik & Pnömatik &Pompalar 17 19/12/2012, 12:47 Son gönderilen mesajlar
MKTR_AHMET
Yeni mesaj yok Önemli: CATIA Sıfırdan Profesyonel Öğrenim Eğ... silistre Catia 214 15/11/2012, 22:15 Son gönderilen mesajlar
hcozalp
Yeni mesaj yok Önemli: Catia analiz notları (ingilizce,resimli) silistre Catia 10 23/2/2016, 02:26 Son gönderilen mesajlar
FnERHAN
Yeni mesaj yok Önemli: İleri Derece Excell (Resimli Konu Anl... eisentein Excell/MS yazilimlari 28 10/4/2016, 12:36 Son gönderilen mesajlar
SELMA SUNBUL
Yeni mesaj yok Önemli: Adobe Photoshop CS2 Dersleri Resimli ... 3aaa 3DSmax/Photoshop 0 9/11/2007, 19:58 Son gönderilen mesajlar
3aaa
Yeni mesaj yok Önemli: 3D Studio Max Kitabı maximen 3DSmax/Photoshop 169 7/11/2017, 12:15 Son gönderilen mesajlar
aydogan33
Yeni mesaj yok Önemli: 3D Studio Max 9 Tutorials (Full) silistre 3DSmax/Photoshop 9 29/3/2008, 23:31 Son gönderilen mesajlar
sanaloptik
Yeni mesaj yok Önemli: 3D Studio MAX Türkçe Eğitim Videoları huso 3DSmax/Photoshop 18 6/3/2008, 11:35 Son gönderilen mesajlar
genc_mucit
Yeni mesaj yok Önemli: 3D Studio Max 5 video eğitim linkleri... falconmare 3DSmax/Photoshop 22 22/3/2009, 17:27 Son gönderilen mesajlar
pilavüstükuru
Yeni mesaj yok Önemli: Visual Studio .Net 2005 Express Edition mahrocan Asp.NET/C#/VB.NET 4 13/3/2007, 18:06 Son gönderilen mesajlar
silistre
Kod Çalışma Süresi = 0.0584 saniye, SQL Sorgu Adedi = 27, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
138607 Saldırı girişimi engellendi
