Akıllı İnvertör Nedir?
Tüm dünyada off-grid ,hibrit,Akıllı,Şebeke Destekli ,Smart, Intelligent gibi isimlerle satılan ve küçük orta ölçekli tüm fonksiyonları aynı kasa içinde olan güneş enerji sistemlerine en çok kullanılan invertörlere verilen genel isimdir.
Akıllı İnvertörlerin Ortak özellikler nelerdir?
-Hepsi Saf Tam sinüstür
-Şebeke Girişi
-220/230AC Çıkışı
-Solar PV Şarj Girişi
-Akü Girişi
-AC,DC,PV tüm değerlerin parametrelerini değiştireceğiniz ve Tüm Değerleri göreceğiniz LCD Ekran
-Yönetilebilir Bir Adet Röle
-Bilgisayardan invertör değerlerini izlemek için Seri Haberleşme Portu.
-Duvara Asılarak Montaj Edilen Saç Dikdörtgen Kutu
-UPS özelliği vardır
-Trafosuzdur elektronik olarak Akü gerilimini AC ye çevirir.
-Şebeke Transferi Swich vardır
Akıllı İnvertörlerde Opsiyonel Farklılık Gösteren Özellikler Nelerdir
-PWM veya MPPT olması
-1,3,5 KW değerlerden birine sahip olması
-Solar Giriş Gerilimi 30v ile 450v arasında değişen değerlere sahip olması
-Şebeke Şarj Akımı 20Amper ile 50Amper arasında olması
-Paralel Bağlanabilir Olması
-3 Adet invertörü Paralel Bağlayarak 3 fazlı bir Kaynağa dönüştürülebilir olması
-Akü bağlanan girişe, Güneş enerjisi bağlayarak, aküsüz çalışmaya izin vermesi
-Lityum ve LiFePo4 gibi yeni akülerle çalışmaya uygun olması
-50 ve 60Hz şebeke frekanslarını otomatik tanıması ve iki frekanstada çıkış vermesi
Akıllı İnvertörün Avantajları Nelerdir
-Tam ve Saf sinüs AC çıkışı vardır, Uygun güçteki tüm cihazları çalıştırırsınız.
-Aynı Özelliklere sahip olan invertörler içerisinde ;alınabilecek en ekonomik invertördür.
-Kurulumu ve kullanımı çok kolaydır teknik bilgi gerektirmeden herkes tarafından montajı yapılabilir.
-Çıkış ve girişleri oldukça iyi korumalara sahiptir, hata töleransı yüksektir (Akülerin ters polarite ve yüksek gerilimle bağlanması hariç)
-Jel,Sulu,AGM,VRLA, OPZs,OPZV Akülerin tamamiyle sorunsuz çalışır, LiFePo4 e Li-Ion ile çalışan yeni modelleride vardır
-Çalışma Ortam şartarı doğru ayarlandığında 10 seneye yakın ömüre sahiptir.
-Üretici ve İthalatçı markalarından bağımsız , tüm markalar aynı parametre ve çalışma yapısına sahiptir.
-Güneş Paneli Kullanmadan AKü ve şebeke bağlantısıyla , en kaliteli Online UPS gibi , ucuz bir çözüm olarak kullanabilirsiniz
-Aşırı yük, Aşırı Akım, Yüksek Sıcaklık,Yüksek Geirlim(Sınırlı) gibi korumaları vardır. Ve tüm bu değerler kolayca ayarlanabilir
-Jeneratör Bağlanır, ve otomatik olarak jeneratörü çalıştırabilirsiniz.
-Trafosuz Oldukları için hafiftir
-Otomatik Akü bitince ,Şebeke/Jeneratör Transferine Sahiptir.
-Kısa Devre olduğunda,akü bittiğinde otomatik kapanması durumunda, sorun çözüldüğünde otomatik tekrar AC çıkış vermeye başlar.
-Fiyatına göre kabul edilebilir düşük güç tüketimi vardır.
-Oldukça yüksek verimleri vardır MPPT %85(tam yükte), PWM %68 (tam yükte) Akü elektrik kayıpları hariç
-Oldukça gelişmiş ve kolayca yönetilebilen batarya şarj optimizasyon modülüne sahiptir
-Doğru kullanıldığı sürece hiç hata yapmazlar, ve milyonlarca ürün şu an kullanılmaktadır.
-Bazı modelleri paralel ve üç faz oluşturacak şekilde bağlanarak, 50kw güce kadar ulaşabilirler
-İlkel ve basitde olsa kullanışlı PC üzerinden değerleri izleme yazılımına sahiptir
-Akü gerilimin 3volt üstündeki tüm güneş panellerinde çalışırlar.
-Oldukça iyi bir soğutma fanına sahiptirler, en sıcak mevsimlerde bile bozulmadan ısı yönetimini yaparlar
-Giriş ve çıkış terminallerine kolayca kablo bağlantısı yapılır. Tüm bağlantılar tek bir kapağı açmakla ulaşılır.
-Gelişmiş LCD yönetim ekranı tüm hataları kodlarıyla birlikte gösterir ,çoğu zaman teknisyene gerek duymadan problemin çözülmesini sağlar.
-Akü bittiğinde Çok Kısa sürede,cihazlar kapanmadan Şebekeyi Yüke transfer edebilir. 0,01sn(10ms)
-AC girişinden 170-280V arası DC gerilim verildiğinde de şarj etmeye başlar
Akıllı İnvertörlerin Dezavantajları Nelerdir
-Nominal güç değerinin üzerindeki güçlerde neredeyse hiç çalışamazlar, Örnek 3Kw lık bir invertör 3 kw lık bir motoru çalıştıramaz.Anlık sadece 0,1sn gibi değerlerde yüksek 3kw çekersiniz,sonr ainvertör kapanır.Halbuki gelişmiş invertölerde dakikalarca iki kat güç çekileiblir. Bu da aslında gelişmiş invertörlere göre gerçekte etiket değerinin altında güce sahip olduklarını gösterir.
-Kullanılan Elektronik komponentler çok ucuz seçildiğinden, dayanıklıkları azdır, kullanım değerleri dışına çıkılınca çabucak bozulurlar
-Çalışma ortamlarına karşı dayanıklılığı zayıftır, Dış ortamlaradaki nem, yağmur, toza karşı çabucak bozulurlar
-Verimleri her ne kadar etiket değerlerinde %93-%98 gibi gözüksede, ortalama tam yükte dönüştürme verimleri %70 civarındadır.
-Solar Şarj verimleri Etiket değerinde çok yüksek gibi gösterilsede ;Makzimum PWM lerde %80,MPP lerde ise %91 civarındadır.
-Gece ve gündüz yüksek fan sesiyle konforsuz bir servis sunarlar
-Kaynak makinası,motor gibi Düzensiz endüktif yüklere karşı kolayca bozulurlar.
-Akıllı İnvertörlerdeki şarj modülü;Aküler Fload gerilimine ulaştığında şarj akımını kesselersede, küçük bir sızıntı akımı olmakta,ve buda aküye 14,4V un üstünde bir gerilim vermeye sebep olurlar. Akü uzun süre enerji çekilmeyen yerlerde kullanılmaz halae gelebilmektedir.
-Bozuldukarında ürün değerinin neredeyse %50 si kadar masraf çıkartırlar. Ve Tamirden sonra genelde sorunlar devam eder.
-Paralel bağlanan modelleri olsada, amatör çalışmalar haricinde tutarlı ve sürekli çalışma kabiliyetleri yoktur.
-3 Faz bağlantı opsiyonları tutarlı çalışmaz, çoğunlukla bir invertör arızalanarak sistem kullanılmaz hale gelir
-Akü ters polarite koruması , çok basittir ve invertörün tüm girişteki mosfetlerin yanmasıyla son bulur
-Akü kapasite seviye göstergesi hiçbir işe yaramaz, Kalan akü kapasitsini hiçbir zaman doğru göstermez
-Yıldırım gibi Yüksek gerilim aldıklarında parafudur olmadığından tüm devreler kullanılmaz hale gelir.
-Akü , PV bağlantı terminaller, çok basit ve takarken kısa devreye sabep olacak kadar güvensizdir
-Toza karşı çok duyarlıdırlar, toz koruması nerdeyse yoktur.
-Giriş ve çıkışlarda sigorta olmasına rağmen, genelde kullanıcı hatalarında bunlar cihazı korumaya yetmez.
-Evde, işyerinde kullanım esnasında oluşabilecek ,canlıların çarpılmalararına karşı (kaçak akım gibi korugibi) hiçbir koruması yoktur.
-Gelimiş invertörlerde olan,topraklama hatalarını ve kaçaklarını bildiren bir uyarısı ve fonksiyonu yoktur.
-Uzun süreli Darbe ve titreşimlere karşı dayanıksızdır, Mobil ve araç uygulamalarında genelde ömürleri 2 seneyi ancak bulur.
-wireless,Bluetooth,Mobil ,Android,iphone uygulama gibi gerekli bir çok servis özelliği bulunmaz
-Verimleri düşük ve teknolojileri çok basit olduğundan elektrik olmayan yerlerde kullanılması uygun ancak, şebekenin olduğu yerlerde enerji tasarrufu amaçlı kullanılamazlar. Akü, panel,invertör yatırımının geri dönüşü 15 seneyi geçer.
-Yönetilebilir Gelişmiş şarj modülleri olmasına rağmen, 12volt,24volt yönetilebilir, Yük çıkışları yoktur.
-Enerji tasarruf ,Uyku Modunda kullanılabilmesine rağmen, bir cep telefonu şarj edebilecek USB çıkışı yoktur. Tek bir cep telefonu şarj cihazı bağladığınızda uyku modunda çalışmasını engelleyecek bir eksikliktir
-Üreticilerin Türkiyede ofisleri ,exclusive temsilcilikleri olmadığından, mantar gibi türeyen ithalatçıların teknik servis ve garanti desteği vermemeleri.
-Toplam ürettiği enerjİ aküden çektiği Volt Amper Saat miktarı, PV den üretilen enerji miktarı gibi, sistem ölçeklendirilmesinde faydalı olacak ölçümler yoktur.
