Güneş Paneli Nasıl Seri Paralel Bağlanır?
Güneş panellerinizi iki şekilde bağlayabilirsiniz: seri veya paralel. Her bağlantı yöntemi farklı faydalar sunar ve farklı invertöerlerde ve çalışma şartlarında daha iyi uyum sağlayabilir. Hangi seçeneğin sizin için uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için her birini adım adım inceleyeceğiz.
Güneş panellerini birbirine bağlamak, güneş enerjisi kapasitenizi artırmanın basit ve etkili bir yoludur.Güneş panellerini birbirine bağlarken buradaki püf noktası, özel gereksinimleriniz için size enerji açısından en verimli konfigürasyonu sağlayacak bir bağlantı yöntemi seçmektir.
Güneş panellerini birbirine bağlamak, nasıl yapılması gerektiğine ilk kez ilgilenmeye başladığınızda göz korkutucu bir iş gibi görünebilir, ancak birden fazla güneş panelini birbirine bağlamak biraz o kadar da zor değil. Daha büyük diziler oluşturmak için güneş panellerini paralel veya seri kombinasyonlarla birbirine bağlamak, genellikle gözden kaçan, ancak iyi tasarlanmış herhangi bir güneş enerjisi sisteminin tamamen önemli bir parçasıdır.
Güneş panellerini birbirine bağlamanın üç temel fakat çok farklı yolu vardır ve her bağlantı yöntemi belirli bir amaç için tasarlanmıştır. Örneğin daha fazla çıkış voltajı üretmek veya daha fazla akım üretmek.
Güneş fotovoltaik panelleri, voltaj çıkışını arttırmak için elektriksel olarak seri olarak birbirine bağlanabilir veya çıkış amperini arttırmak için paralel olarak birbirine bağlanabilir. Solar pv panelleri, daha yüksek wattlı bir dizi oluşturmak için hem çıkış voltajını hem de akımı artırmak amacıyla hem seri hem de paralel kombinasyonlarla birbirine bağlanabilir.
İki veya daha fazla güneş panelini birbirine bağlamanın gücü nasıl artırdığına ve bu kablolama yöntemlerinin her birinin nasıl çalıştığına ilişkin temel prensipleri anladığınız sürece, kendi panellerinizi birbirine nasıl bağlayacağınıza kolayca karar verebilirsiniz. Sonuçta güneş panellerini doğru bir şekilde birbirine bağlamak, güneş sisteminizin verimliliğini büyük ölçüde artırabilir
Güneş Panellerini Seri Bağlama
Güneş panellerini birbirine bağlamak için bakacağımız ilk yöntem “Seri Kablolama” olarak bilinen yöntemdir. Güneş panellerinin seri olarak elektrik bağlantısı, toplam sistem çıkış voltajını arttırır. Seri bağlantılı güneş panelleri genellikle şebekeye bağlı bir invertörünüz veya 24 volt veya daha fazlasını gerektiren şarj kontrol cihazınız olduğunda kullanılır. Panelleri birbirine seri bağlamak için pozitif uçlarını/terminali, tek bir pozitif ve negatif bağlantı kalana kadar her panelin negatif uçlarını/terminaline bağlarsınız.
Bu yöntemde TÜM güneş panelleri aynı tipte ve güçte olması gerekir. Toplam voltaj çıkışı, her panelin voltaj çıkışının toplamı olur. Yukarıdan aynı üç adet 50 voltluk, 10 amp paneli kullanarak, bu pv paneller seri olarak birbirine bağlandığında dizinin 10 Amperde 150 Voltluk (50 +50+ 50) bir çıkış voltajı üreteceğini görebiliriz. Toplamda güç seri bağlandığında tüm panellerin gücü kadar olur. Örnek 500w+500w+500=1500Wat eder.
Panel sayısı arttıkça gerilim panel sayısı kadar artacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, invertör ve şarj cihazınızın maksimum dayanacağı gerilimdir. Eğer bu gerilimi aşarsanız, cihazı zarar verirsiniz. Ayrıca 100v u geçtikten sonra çarpılma tehlikesi olacaktır.
Şimdi güneş panellerini farklı nominal gerilimlere ancak aynı akım değerlerine sahip seri olarak bağlamaya bakalım.
Seri bağlı güneş panelleri, her bir panel tarafından üretilen voltajları toplayarak veya toplayarak gösterildiği gibi dizinin toplam çıkış voltajını verir.
Seri Kablolama yöntemiyle, Sisteminizi seri olarak bağladığınızda panelleri tek tek birbirlerine arka-arkaya bağlarsınız. Bu konfigürasyonda sistemin voltajı tüm panellerin toplamıdır. Örneğin, her biri 24 volt (V) gerilime sahip dört paneliniz varsa, 24'yi 4 ile çarparak toplam 96V elde edeceksiniz. Ne kadar paneli Seri bağlarsanız bağlayın panellerin amperleri aynı kalır. Ne kadar Sisteminizi seri olarak bağlamayı planlıyorsanız yüksek gerilim elde edersiniz. Örneğin EcoFlow'un 550W Sert Güneş Paneli, 50V'luk yüksek bir açık devre voltajına sahiptir; bu, yalnızca iki panelle 100V'un üzerinde voltaj yakalayabileceğiniz anlamına gelir.
Paralel Bağlantı
Güneş panellerini birbirine bağlamak için bakacağımız bir sonraki yöntem “Paralel Kablolama” olarak bilinen yöntemdir. Güneş panellerinin paralel olarak birbirine bağlanması, toplam sistem akımını artırmak için kullanılır ve seri bağlantının tersidir. Paralel bağlı güneş panelleri için, tüm pozitif terminalleri birbirine (pozitiften pozitife) ve tüm negatif terminalleri birbirine (negatiften negatife) regülatörünüze ve akülerinize takabileceğiniz tek bir pozitif ve negatif bağlantı kalana kadar bağlarsınız.
Güneş panellerini paralel olarak birbirine bağladığınızda, toplam voltaj çıkışı tek bir paneldekiyle aynı kalır, ancak çıkış akımı gösterildiği gibi her panelin çıkışının toplamı olur.
Bu yöntemde TÜM güneş panelleri aynı tipte ve güçte olduğunda doğru bağlantı biçimidir. Yukarıdaki gibi aynı üç adet 50 Volt, 10 Amper 500W panel kullanıldığında, panellerin toplam çıkışı, paralel olarak birbirine bağlandığında çıkış voltajı hala aynı 50 volt değerinde kalır, ancak toplam amperaj artık 30 Amper'e yükselmiştir (10+10+10), tam güneşte 1500 watt üretiyor.
Peki ya yeni aldığımız güneş panellerimiz birbirinin aynısı değilse, bu durum diğer panelleri nasıl etkileyecek? Akımların toplandığını gördük, yani panel voltajları aynı olduğu ve çıkış voltajı sabit kaldığı sürece burada gerçek bir sorun yok. Farklı nominal voltajlara ve farklı akım değerlerine sahip güneş panellerini paralel ağlamanın elbetteki kuralları var.
Paralel olarak bağlanan güneş panelleri, bir güneş paneli 'dizisi' oluşturur. Bunu, tüm ayrı panellerin pozitif uçlarını/terminallerini bir ve tüm negatif uçlarını /terminallerini bir bağlayarak yaparsınız. Elde edilen iki kablo'ya tüm panellerin artı ve eksilerini girerek sağlarsınız. Paralel kablolamada voltaj Paralel bağlanan panel sisteminde toplam voltaj her bir paralel bağlanan voltajıyla aynıdır. Voltaj değişmez. Ancak her bir panelin akımı/amperi toplanarak paralel bağlandıdaki akım bulunur.
