On Grid Şebeke Bağlantılı String İnvertör MPPT Tracker Sayısı
MPPT Sayısı
Birçok İnvertörün birkaç MPPT girişi vardır. Her MPPT girişi, homojen olması gereken bir alt diziye bağlanabilir, yani aynı PV modülü modeli ve aynı sayıda modül seridir.
MPPT sayısı kadar bir invertör içerisinde ,bağımsız invertör unitesi vardır diyebiliriz.
MPPT sayısının fazla olması, özellikle, gölgeleme konusunda homojen olmayan santrallerin , güneş paneli dizelerinin kategorize edilerek, maksimum enerji üretimi sağlanır.
Eğer düze ve tüm yzüeylere güneş radyasyonu eş geliyorsa, burada MPPT sayısının üretilen enerjiye hiçbir etkisi yoktur.
Çatı gibi, her yöne gelen güneş enerji miktarı farklı olan şartlarda, her bir dizeyi ayrı MPPT ye bağladığınızda , güneş panellerinin /dizelerin maksimum güç noktası her bir MPPT tarafından ayrı ayrı şebekeye bağlanacağından, oluşacak farklı DC gerilimleri, enerji kaybına yol açmaz.
Genelde MPPt sayısının fazla olması tercih edilir.
Bir invertör en az 1 adet MPPT içerir.
Çoklu-MPPT inverterlerin girişinde farklı konfigürasyonlarınız varsa, her bir konfigürasyon türü için bir alt dizi tanımlayacaksınız.
2 Farklı Çoklu -MPPT invertör sınıflandırabiliriz
Normal Multi-MPPT inverterler
Bu, çoklu MPPT cihazlarının büyük çoğunluğudur: her MPPT girişinin aynı elektrik parametreler geçerlidir
Varsayılan olarak, PVsyst, 2 MPPT girişli bir invertörün gücün yarısının 2 özdeş invertörü olarak davrandığını varsayar. Yani, her MPPT girişi, tam invertörün gücünün yarısının 'nominal gücüne' sahip olacaktır.
Aşırı yük kaybınız olmadığı sürece, yani her alt dizi kabul edilebilir bir Güç Oranına (1.25 ila 1.3'ten az) sahip olduğu sürece bu bir sorun değildir.
Ancak, çalışma sırasında gerçek invertörler toplam çıkış nominal gücünü farklı MPPT girişleri arasında paylaşma olanağına sahiptir.
PVsyst bu PNom güç paylaşımını farklı şekillerde dikkate almayı sağlar.
Dengesiz MPPT girişli inverterler
Bazı özel invertörler (SMA'nın Tripower serisinde) çok farklı güçlere sahip 2 MPPT girişe sahiptir. Uygulamada bu, ana girişteki modül numarası hakkında çok fazla kısıtlama olmayan bir dizi ve ikincil girişte sayıları ne olursa olsun kurulacak modüllerin geri kalanını içeren bir dize tanımlayabileceğiniz için çok yararlıdır. Bu özellik İnverter tanımının bir parçasıdır.
Bu çok özel dengesiz eviricilerle, bir alt dizi tanımlarken 'Ana' ve 'İkincil' MPPT girişleri arasında seçim yapabilirsiniz.
Prensipte aynı sayıda 'Ana' ve 'İkincil' giriş için alt diziler tanımlamalısınız (yani mevcut tüm girişleri kullanın). Ancak 'ayar' düğmesi ikincil girişi kullanmama fırsatı verir. Lütfen kullandığınız gerçek eviricilerle bunun gerçekten mümkün olduğunu üreticiye danışın.
Tasarım zamanında, her bir girişin nominal güçleri, her MPPT girişi için belirtilen maksimum akımlara göre değerlendirilir. Bu bazen kabul edilemez aşırı yük kayıplarına yol açabilir. Bu uyarı kırmızıysa (hata), 'Projenin' parametrelerinde ('Albedo-Settings' düğmesi) izin verilen aşırı yük enerji kaybını arttırmanız gerekir.
Simülasyon zamanında, güç paylaşımı (yukarıda normal MPPT girişleri için belirtildiği gibi) otomatik olarak her alt diziye bağlı PV modüllerinin fonksiyonu olarak gerçekleştirilir. Her MPPT girişinin Pnom'u simülasyondan hemen önce değerlendirilir.
Kullanım örneği (öğretici):
250 Wp'lik 155 PV modülleri, yani 38,75 kWp gibi bir PV sistemi oluşturmanız gerektiğini varsayalım.
1. - 1.25'lik makul bir PNom oranına göre invertörü / motorları seçin: PNom (ac) = 38,75 kW / 1,25 = 31 kW için inverterlere ihtiyacınız vardır. Dengesiz MPPT'li 2 invertör, PNom = 15 kW uygun olmalıdır.
2. - 'Sistem' bölümünde, 2 alt dizi tanımlayın,
3. - Birincisi: 6 modül 20 modül (yani 120 modül) ve 2 'Ana' giriş ile 'Ana' girişi tanımlayın: bir PNom oranı = 1.25, oldukça doğru.
4. - Atılacak 35 modül kaldı. Bu, 2 farklı 'İkincil' girişe karşılık gelir, bu nedenle alt dizi sayısını 3'e yükseltmeniz gerekir.
5. - Alt dizi # 2, 1 'ikincil' giriş tanımlayın ve özellik 18 modülleri.
6. - Alt dizi # 3, 1 'ikincil' giriş tanımlayın ve 17 modülü ilişkilendirin.
7. - Şimdi 'İnvertör gücü kuvvetle küçüktür' uyarısı kırmızı renkte görünür, çünkü Aşırı Yük kaybı% 3'ün üzerindedir (hava durumuna bağlı olarak). Projenin tanımlarında 'Tasarım için aşırı yük kaybını sınırla' yı artırmalısınız.
Artık sisteminiz simülasyon için hazır.
DC String Giriş Sayısı
String Invertörlerde ,Güneş Panellerinden gelen diziler genelde MC4 konnektör ile giriş yapılır . Bunun fazla olması ilave bir connection/Bağlantı kutusuna, pralleleme aparatı olmadan kolaylıkla , güneş panellerinin invertöre girilmesini sağlar.
Genelde yeterli sayıda bulunur. Herhangi bir kuralı yoktur. Ancak basitçe minumum her 16 panel ile dizi/string yapıldığında tüm dizilerin MC4 konnektörlerle girilmesini sağlayacak kadar boş slot konnektör giriş yeri vardır.
