Veri ekleme genellikle kullanıcıdan alınan bilgilerin veritabanına kayıt edilmesi ile olmaktadır.
Veri ekleme ve kaydetme sırasında kullanıcının yanlış/hatalı veri girmesi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olur.
PHP ile MySQL veri kaydetme işlemi için SQL insert into kullanımını öğrenmek faydalı olacaktır.
Formun hazırlanması
Verilerin düzgün olarak girilmesi için
ve
yazımda belirttiğim yenilikleri kullanmak faydalı olacaktır.Veri ekleme işlemi için gerekli olan görselliği oluşturduktan sonra PHP ile gönderilen verilerin kontrol edilmesi ve filtrelenmesi faydalı olacaktır.<form action="" method="post">
Adınız:<br />
<input type="text" name="adi" required="required" /><br />
Soyadınız:<br />
<input type="text" name="soyadi" required="required" /><br />
E-posta Adresiniz:<br />
<input type="email" name="eposta" required="required" />
<input type="submit" value="Kaydet" />
</form>
Filtre ve kontrollerin yapılması
PHP form kontrolü ve verilerin filtrelenmesi;<?phpGerekli kontrol ve filtrelemenin ardındanif (isset($_POST['adi'], $_POST['soyadi'], $_POST['eposta'])) {
$adi = trim(filter_input(INPUT_POST, 'adi', FILTER_SANITIZE_STRING));
$soyadi = trim(filter_input(INPUT_POST, 'soyadi', FILTER_SANITIZE_STRING));
$eposta = trim(filter_input(INPUT_POST, 'eposta', FILTER_SANITIZE_EMAIL));
if (empty($adi) || empty($soyadi) || empty($eposta)) {
die("<p>Lütfen formu eksiksiz doldurun!</p>");
if (!filter_var($eposta, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
die("<p>Lütfen geçerli bir e-posta adresin girin!</p>");
echo "PHP MySQL veri ekleme işlemi";
ve
yazılarındaki bilgilerden faydalanarak MySQL bağlantı ve ön hazırlıklı sorgu (prepare) işlemini yapabiliriz.Verilerin kaydedilmesi
PHP MySQL veri ekleme kodlarIPHP ile MySQL veri ekleme ve kaydetme işlemi;<?php
$baglanti = new mysqli("localhost", "root", "", "kisi");
if ($baglanti->connect_errno > 0) {
die("<b>Bağlantı Hatası:</b> " . $baglanti->connect_error);
$baglanti->set_charset("utf8");
$sorgu = $baglanti->prepare("INSERT INTO kisiler(kisi_adi, kisi_soyadi, kisi_eposta) VALUES(?, ?, ?)");
$sorgu->bind_param('sss', $adi, $soyadi, $eposta);
$sorgu->execute();
if ($baglanti->errno > 0) {
die("<b>Sorgu Hatası:</b> " . $baglanti->error);
echo "<p>Bilgiler başarılı bir şekilde kaydedildi.</p>";
$sorgu->close();
$baglanti->close();
- formun hazırlanması (veriler kullanıcıdan alınacaksa),
- gerekli kontrollerin ve filtrelemenin yapılması (veriler kullanıcıdan alınacaksa),
- bağlantının yapılması ve sorgunun (insert into) hazırlanması
