Delphi ile bilgisayarı açma
    Delphi/Pascal
Üye No: 7
Kayıt: 12.10.2006
Puan: 140
Şehir: girne
MesajTarih: 1/2/2008, 19:41    Mesaj konusu: Delphi ile bilgisayarı açma Alıntıyla Cevap Gönder
Wake On Lan - Kapalı Bir Bilgisayarı Lan’dan Uyandırma
Kapalı Bir Bilgisayarı Uyandırma
Wake on LAn nedir? Wake on Lan (wol) adından da anlaşılacağı gibi bir PC’yi
network üzerinden açmak için data packetinin gönderilmesidir
Daha da açarsak kısaca şöyel denebilir. Bir networkünüz var ve makinalrı gece açıp bişiler yüklemek istiyosunuz ki sabah tüm kullanıcılarda güncel yazılımlar olsun. mesela antivirüs updateleri gibi.
İşte bu sebeple herhangi bir PC’ye gönderilen özel bir data paketi sayesinde makinaları açabilirsiniz. Yükleme isi ise özel bir tool ile yapılabilir tabiki. Şimdi teknik detaylaroına bakalım.
Bir PC’yiuzaktan açabilmek için öncelikle o PC de bir ethernet kartı olmalı ve networke bağlı olması gerekmektedir. Bundan sonra ise O ethernet kartının WoL özelliğinin olması ve biostan enable hale getirilmiş olması gerekmektedir. Ethernet Kartı eğerki onboard değil ise 3 pinli konnektörünün anakarta bağlı olması da gerekmektedir. Tümleşik karlarda buna zaten gerek olmamaması da normaldir
Neyse buraya kadar donanımsal kısımdı. Şimdi ise wol packetinden bahsedelim. Öncellikler wakeonlan paketi UDP pakettir. Yani böyle bir paketi kolaylıkla kendinizde oluşturabilirsiniz. Elinizde sadece UDP komponenti olması yeterli. şimdi de paketin içinden bahsedelim.
Bu paket çok basit ve toplam 102 byte’lıktır.
format ise şöyledir.
ilk 6 byte "FF" leden oluşur geri kalan ise açılacak bilgisayarın MAC adresinin 16 kez tekrarlanması ile oluşur.
MAC adresimiz 11h 22h 33h 44h 55h 66h olsun. paket şöyle olur.
FF FF FF FF FF FF 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66
işteee yukardaki paketi bir wake up paketidir.
pekii bu paketi nereye yollayacağız ve nasıl?
Yukarıdaki paketi "broadcast" yada "directed-broadcast" olarak yollarsanız orada bulunan 11 22 33 44 55 66 mac adresine sahip makina açılır.
Şimdi broadcast ne demek? gidecek paketi ip adresi olarak 255.255.255.255 e yollamak demek bu paketin broadcast olduğu anl***** gelir. yani bu paket, paketin yolladnığı segmentteki her yere gider fakata routerdna geçemez ve orda kalır. yani başka segmentteki makinayı açamazsınız.
Bu işi aşmak için directed broadcast kulllanılarbilir. directed broadcast kısaca şöle denebilir.
iki network var : 192.168.0.0/255.255.255.0 ve 192.168.1.0/255.255.255.0
şimdi bu 192.168.0.0 networkündeki makinanın 192.168.1.0 daki bir makinayı açması için 255.255.255.255 paketi göndermesi faydasızdır.
Bu sebeple istenen networkteki makinaya o networke ait broadcast adresi ile yollamak gerek.
yaniii. 192.168.0.255 veya 192.168.1.255 adreslerini kullanarak bu paketi göndermek gerekir.
fazla karışık ise anlamanız için size delphi sourcelarını da yazayım.
urada da delphi de yazılmış bazı kodlar var.
bu iş için forma 4 tane label, 4 tane edit box, 1 status bar, 1 bitbtn ve 1 tane da indy UDP client koymanız gerek. )
1nci edit box MAC adresi
2nci edit box tahmini makinanın ip adresini
3ncü edit box subnet maskını
4ncü remottaki gidilecek ise port numarası.
arkadaşlar bu işlemin çalışması için ya routerlarda interfacelere
ip directed broadcast yada ip forward-protocol udp [port number] komutlarının girtilmesi gerek. Komutlar cisco ve nortellerde hemen hemen aynı.
PHP Kodu:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, NMUDP, IdBaseComponent, IdComponent, IdUDPBase,
IdUDPClient, Buttons, ComCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
UDP1: TIdUDPClient;
BitBtn1: TBitBtn;
Label2: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label3: TLabel;
Edit3: TEdit;
Label4: TLabel;
Edit4: TEdit;
StatusBar1: TStatusBar;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
////////HEX TO INT/////////////////
Function hexToInt(const hexStr: string): longint;
var
iNdx: integer;
cTmp: Char;
begin
Result := 0;
for iNdx := 1 to Length(hexStr) do
begin
cTmp := hexStr[iNdx];
case cTmp of
’0’.’9’: Result := 16 * Result + (Ord(cTmp) - $30);
’A’.’F’: Result := 16 * Result + (Ord(cTmp) - $37);
’a’.’f’: Result := 16 * Result + (Ord(cTmp) - $57);
else
raise EConvertError.Create(’Geçersiz karakter’);
end;
end;
end;
////////////////WAKE UP FUNC////////////////////
procedure WakeUPComputer(ip,tmpst: string);
var Cpt, Cpt1: Byte;
tcnt:integer;
tswake1 :string;
tiwake : integer;
stwake : string;
buff1 : array [1.102] of byte;
Buff:Array[1.6] Of Byte;
begin
form1.StatusBar1.SimpleText:=’WOL is sent to ’+ip;
tcnt:=length(tmpst);
for tiwake:=1 to tcnt do
if (tiwake/2) <> trunc(tiwake/2) then
begin
tswake1:=tmpst[tiwake]+tmpst[tiwake+1];
buff[trunc(tiwake/2)+1]:=(hextoint(tswake1));
end;
Buff1[1] := $FF;
Buff1[2] := $FF;
Buff1[3] := $FF;
Buff1[4] := $FF;
Buff1[5] := $FF;
Buff1[6] := $FF;
for Cpt1 := 1 to 16 do
for Cpt := 1 to 6 do
Buff1[7 + (Cpt1 - 1) * 6 + (Cpt - 1)] := Buff[Cpt];
form1.udp1.ReceiveTimeout:=100;
setlength(stwake,102);
for cpt:=1 to 102 do stwake[cpt]:=chr(buff1[cpt]);
form1.udp1.Send(ip,sizeof(stwake),stwake);
end;
////////////////broadcast adrr func////////////////////
function calcbroad(ip,sub:string):string;
var S1,S2,S3,S4:INTEGER;
I1,I2,I3,I4:INTEGER;
begin
S1:=255-STRTOINT(COPY(SUB,1,POS(’.’,sub)-1));
DELETE(SUB,1,POS(’.’,sub));
S2:=255-STRTOINT(COPY(SUB,1,POS(’.’,sub)-1));
S3:=255-STRTOINT(COPY(SUB,1,POS(’.’,sub)-1));
S4:=255-STRTOINT(SUB);
I1:=STRTOINT(COPY(IP,1,POS(’.’,ip)-1));
DELETE(IP,1,POS(’.’,ip));
I2:=STRTOINT(COPY(IP,1,POS(’.’,ip)-1));
I3:=STRTOINT(COPY(IP,1,POS(’.’,ip)-1));
I4:=STRTOINT(IP);
calcbroad:=inttostr(i1 or s1)+’.’+inttostr(i2 or s2)+’.’+inttostr(i3 or s3)+’.’+inttostr(i4 or s4);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var C,broad,MAC,ip,sub:string;
i:integer;
begin
MAC:=edit1.Text;
broad:=calcbroad(edit2.Text,edit3.Text) ;
udp1.active:=false;
udp1.Port:=strtoint(edit4.Text);
udp1.Active:=true;
//showmessage(broad+’:’+mac);
if length(MAC)=12 then wakeupcomputer(broad,MAC) ELSE SHOWMESSAGE(’ERROR ON MAC’);
udp1.Active:=false;
end;
    Delphi/Pascal
Yeni mesaj yok Önemli: Buyrun Delphi 7 Kitabı... silistre Delphi/Pascal 16 19/2/2008, 00:35 Son gönderilen mesajlar
saaban
Yeni mesaj yok Önemli: Görüntülü Delphi Seminerleri miramax Delphi/Pascal 0 24/1/2008, 18:19 Son gönderilen mesajlar
miramax
Yeni mesaj yok Önemli: Adım adım delphi mahrocan Delphi/Pascal 2 5/6/2007, 21:25 Son gönderilen mesajlar
vuslat01
Yeni mesaj yok acil yardımmmm yol bilgisayarı eemmrreemm İstekler 1 20/12/2007, 00:28 Son gönderilen mesajlar
isuldur
Yeni mesaj yok Bilgisayarı osilaskop olarak kullanma... huso Freeware/Demo Mühendislik yazılımları 2 15/10/2008, 18:41 Son gönderilen mesajlar
Yeni mesaj yok Reasons to Migrate from Delphi 7 to D... huso Delphi/Pascal 0 12/6/2009, 20:07 Son gönderilen mesajlar
Yeni mesaj yok Reasons to Migrate from Delphi 7 to D... huso Delphi/Pascal 0 13/6/2009, 10:31 Son gönderilen mesajlar
Yeni mesaj yok 2 Sketch İle boşluk açma Tano Soru(n)larınız(catia) 2 14/4/2009, 14:24 Son gönderilen mesajlar
kangokhan
Yeni mesaj yok mile diş açma yardım sosyete Soru(n)larınız(solidworks) 4 23/12/2009, 22:01 Son gönderilen mesajlar
miramax
Yeni mesaj yok Kremayer Dişli Açma huso Dişli çarklar,dişliler &Kinematiği 0 31/1/2010, 15:27 Son gönderilen mesajlar
Kod Çalışma Süresi = 0.0963 saniye, SQL Sorgu Adedi = 27, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
152947 Saldırı girişimi engellendi
