Bilgisayar için El Yapımı Sıvı Soğutma Sistemi
Bilgisayarlarda sıvı soğutma sistemi son günlerde epey popüler olmuş durumda. Özellikle yüksek sistem gereksinimi oyunlar için bilgisayardaki işlemci, ekran kartı gibi elemanları overclock yöntemi ile hızlandırdığınızda ısı sorunu sıvı soğutma ile çok rahat çözülebiliyor.
Sıvı soğutma etkili olduğu kadar maliyetli bir işlem. Bu nedenle el yapımı sıvı soğutma sistemini sizlere anlatıyoruz.
Öncelikle Custom Sıvı Soğutma’da gereken bazı ürünleri tanıtalım.
Pompa + Rezervuarlar:
CPU Blokları:
GPU Blokları:
Ram Blokları:
Radyatörler:
Fanlar:
Yumuşak hortum Rekorlar:
Yumuşak borular:
Sıvılar: (Renklendiriciler)
Akrilik Buru Rekorları:
Akrilik Borular:
Akrilik çalışması için gerekli Malzemeler: (Bükme ve Isıtma seti)
Aslında Sıvı soğutma ürünlerinde daha bir sürü seçenek var ancak bu eklediklerim göstermelik olduğundan yeter diye düşünüyorum.
Kullandığım Malzemeler:
Bu malzemelerin hepsini ben farklı yerlerden topladım:
Sistemimizde bir adet su pompası, radyatör, pnömatik rakor ve hortumları, su haznesi için bir kap ve bir kaç ufak parçadan oluşuyor. Su pompası olarak akvaryumlarda kullanılanlardan, otomobil su fışkırtma(silecek su) motorundan veya bu iş için özel üretilen sıvı soğutma sistemi su pompalarından kullanabilirsiniz. Ben bir otomobil su fışkırtma motorunu kullandım.
Radyatör olarak da yine aynı şekilde profosyonel veya kendi elinizdeki buna benzer bir şeyi kullanabilirsiniz. Ben otomobil kalorifer radyatörü kullandım.
Pnömatik hortum ve rakorlara kolayca ulaşabilirsiniz. Su haznesi olarak da çok seçenek mevcut. Buradaki tek beni uğraştıran şey bakır soğutma bloğu oldu.
- Su pompası bir arabanın cam sileceği için su pompası. (12 volt)
- Radyatör yine eski bir arabanın kalorifer radyatörü. Radyatör giriş ve çıkış kısımları modifiye edildi. Üzerinde 120mm Fan takıldı.
- Bakır blok 50mmx50mm alınıp freezede işlendi. Rakorlar için 1/14 klavuzla diş açıldı.
- Hortumlar bağlanarak su damlatma test edildi, içerisine yeşil fosforlu kalem mürekkebi karıştırıldı.
- Ayrıca elimdeki profösyonel ısı kontrol cihazı ile de hem işlemci ısı derecesini hem de belirli sıcaklıkta çalışması için gerekli ayarları yapabildim.
Siz de elinizdeki malzemeleri birleştirerek bir kaç modifiye ve işlemle buna benzer bir şey yapabilirsiniz.
Sistemin bu kadar başarılı olcağını tahmin etmiyordum. %100 CPU işlemindee ~30 dereceyi gördü yaz mevsiminde.;
