Kompresör Atık Isı Geri Kazanımı
Kompresör atık ısı geri kazanımı, endüstriyel proseslerde kullanılan kompresörlerin ürettiği atık ısının geri kazanılarak tekrar kullanılması işlemidir. Kompresörler, havayı veya gazları yüksek basınçlara sıkıştırmak için kullanılan cihazlardır. Bu işlem sırasında kompresörlerde enerji kaybı oluşur ve bu kayıp ısı olarak dışarıya atılır.
Ancak, kompresörlerin ürettiği atık ısı geri kazanılabilir ve başka amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, geri kazanılan atık ısı, tesislerde ısıtma, soğutma, sıcak su sağlama veya buhar üretme gibi amaçlar için kullanılabilir.
Kompresör atık ısı geri kazanımı, enerji tasarrufu sağlar ve çevreye olan etkiyi azaltır. Bu nedenle, birçok endüstriyel tesis, kompresör atık ısı geri kazanım sistemleri kurarak enerji verimliliğini artırmakta ve çevreye olan etkilerini azaltmaktadır.
Kompresör Atık Isı Geri Kazanımı Hesabı Nasıl Yapılır?
Kompresör atık ısı geri kazanımı hesabı yapılırken, kullanılan kompresörün özellikleri, çalışma süresi ve geri kazanılan ısının kullanım alanı gibi faktörler dikkate alınır. Aşağıdaki adımlar, basit bir hesaplama yöntemi sunmaktadır:
- Kompresörün atık ısı debisi (Q) hesaplanır. Bunun için, kompresörün ürettiği ısı kaybı (W) ile kompresörün verimi (η) kullanılır. Kompresörün ürettiği ısı kaybı, kompresörün elektrik enerjisi tüketimi ile verim farkının çarpımı ile hesaplanabilir. Yani, W = P x (1 – η), burada P kompresörün elektrik enerjisi tüketimini ifade eder.
- Geri kazanılan ısının kullanım alanına göre ihtiyaç duyulan ısı miktarı (Q’) belirlenir. Örneğin, tesisin ısıtma ihtiyacı varsa, bu ihtiyacı karşılamak için gereken ısı miktarı hesaplanır.
- Geri kazanılan ısının kullanım alanına göre verim faktörü (η’) belirlenir. Verim faktörü, geri kazanılan ısının kullanıldığı sistemdeki verimi ifade eder.
- Geri kazanılan ısı için kullanılan sistemin toplam verim faktörü (η_total) hesaplanır. Bu faktör, geri kazanılan ısının kullanıldığı sistemin verim faktörü ile geri kazanım sisteminin verim faktörünün çarpımıdır.
- Geri kazanım sistemi kurulum maliyetleri ve tasarruf edilen enerji maliyetleri hesaplanarak yatırımın geri dönüş süresi (ROI) belirlenir. ROI, yatırımın maliyetinin tasarruflarla ne kadar sürede geri kazanılacağını gösterir.
Bu hesaplamalar, daha detaylı bir analiz için genişletilebilir ve geri kazanılan ısının kullanım alanına, tesisin özelliklerine ve diğer faktörlere göre değişebilir.
Kompresör Atık Isı Geri Kazanımı Uygulaması Nasıl Yapılır?
Kompresör atık ısı geri kazanımı uygulaması yapmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:
- Kompresörlerin ve tesisin özellikleri göz önünde bulundurularak, geri kazanılan ısının hangi amaçlar için kullanılacağı belirlenir. Örneğin, tesisin ısıtma, soğutma veya sıcak su ihtiyacı olabilir.
- Kompresörlerin ürettiği atık ısıyı geri kazanmak için uygun bir sistemin tasarımı yapılır. Bu sistem, geri kazanılan ısının depolanması, dağıtılması ve kullanılması için uygun olmalıdır. Bu aşamada, tesisin fiziksel koşulları, kullanılacak ekipmanlar ve maliyetler gibi faktörler de dikkate alınır.
- Geri kazanılan ısının kullanılacağı sistemin kurulumu yapılır. Bu aşamada, tesisin mevcut altyapısı ve kullanılacak ekipmanlar göz önünde bulundurularak, uygun bir kurulum yapılır.
- Geri kazanılan ısının kullanımı için gerekli olan ekipmanlar kurulur. Örneğin, sıcak su veya buhar üretimi için uygun ekipmanlar seçilir ve kurulur.
- Sistem test edilir ve gerektiği şekilde ayarlanır. Bu aşamada, sistemin verimliliği ve uygun şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
- Sistem, düzenli bakım ve kontrol işlemleri ile çalışır durumda tutulur. Bu aşamada, sistemin verimliliğinin korunması ve arızaların önlenmesi için periyodik bakım işlemleri yapılır.
Kompresör atık ısı geri kazanımı uygulaması yapmak için, öncelikle tesisin özellikleri, kullanım alanı ve geri kazanılan ısının miktarı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Uygun bir sistemin tasarımı ve kurulumu ile enerji tasarrufu sağlanabilir ve çevre korunabilir.
Kompresör Atık Isı Geri Kazanım Sisteminin Bileşenleri Nelerdir?
Tesisin özelliklerine ve geri kazanımın nasıl yapılacağına bağlı olarak sistem bileşenleri değişebilir. Kompresör atık ısı geri kazanımı için bir sistem şeması aşağıdaki bileşenleri içerebilir:
- Kompresör: Hava veya gaz sıkıştırma işlemi için kullanılır ve atık ısının üretildiği kaynaktır.
- Isı Değiştirici: Kompresörün ürettiği atık ısının geri kazanımı için kullanılır. İkincil bir akışkan, kompresör atık ısısını alır ve başka bir sistemde kullanılmak üzere ısıtılır.
- Isı Depolama Tankı: Isı değiştiriciden gelen ikincil akışkanın ısısını depolamak için kullanılır. Depolama tankı, enerji talebinin düzenlenmesine yardımcı olur ve enerji ihtiyacının yüksek olduğu dönemlerde kullanılmak üzere ısıyı saklar.
- İkincil Akışkan Sistemi: Isı değiştiriciden gelen sıcak ikincil akışkanın dağıtımı ve kullanımı için kullanılır. Örneğin, sıcak su üretimi için kullanılabilir.
- Kontrol Sistemi: Sistem bileşenlerinin koordinasyonunu ve verimli çalışmasını sağlamak için kullanılır. Isı depolama tankı ve ikincil akışkan sistemi dahil olmak üzere tüm bileşenleri kontrol eder ve yönetir.
Yine de, tesisin özelliklerine ve uygulanacak sistem tasarımına bağlı olarak, farklı bileşenler veya farklı bir sistem tasarımı kullanılabilir.
Kompresör atık ısı geri kazanımı, endüstriyel proseslerde kullanılan kompresörlerin ürettiği atık ısının geri kazanılarak tekrar kullanılması işlemidir. Kompresörler, havayı veya gazları yüksek basınçlara sıkıştırmak için kullanılan cihazlardır. Bu işlem sırasında kompresörlerde enerji kaybı oluşur ve bu kayıp ısı olarak dışarıya atılır. Ancak, kompresörlerin ürettiği atık ısı geri kazanılabilir ve başka amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, geri kazanılan atık ısı, tesislerde ısıtma, soğutma, sıcak su sağlama veya buhar üretme gibi amaçlar için kullanılabilir.
Kompresörlerin ve tesisin özellikleri göz önünde bulundurularak, geri kazanılan ısının hangi amaçlar için kullanılacağı belirlenir. Örneğin, tesisin ısıtma, soğutma veya sıcak su ihtiyacı olabilir. Kompresörlerin ürettiği atık ısıyı geri kazanmak için uygun bir sistemin tasarımı yapılır. Bu sistem, geri kazanılan ısının depolanması, dağıtılması ve kullanılması için uygun olmalıdır. Bu aşamada, tesisin fiziksel koşulları, kullanılacak ekipmanlar ve maliyetler gibi faktörler de dikkate alınır.
