R728 Nitrojen (Azot)- Soğutucu Akışkanlar
R728 Nitrojen (Azot) bilinen ve son zamanlarda en fazla kullanılan soğutucu akışkanlardan biridir. R728 Nitrojen diğer adı ile azot özellikle sıvı azot şeklinde endüstride büyük miktarda kullanılmaktadır.
Sanayide üretilen nitrojenin üçte ikisi gaz, kalan üçte biri sıvı olarak satılmaktadır. Gaz formundaki nitrojen;
- havadaki oksijenin yangın, patlama veya oksitlenme tehlikesi oluşturduğu durumlarda inert bir atmosfer olarak,
- paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumak için saf veya karbondioksit ile karıştırılmış yapay bir atmosfer yaratmak için,
- argona göre ucuz bir alternatif olarak akkor ampul üretiminde,
- yangın söndürme sistemlerinde,
- paslanmaz çelik üretiminde,
- çeliğin nitrasyonla sertleştirilmesi işleminde,
- bazı uçak yakıt sistemlerindeki yangın tehlikesini azaltmak için,
- Yarış arabası ve uçak lastiklerini şişirmek için
- havadaki nem ve oksijenin neden olduğu dengesiz büzülme ve genleşme sorunlarını azaltmak için kullanılır.
Soğutma sistemlerinde önceleri sadece amonyak ve Karbondioksit kullanılabilir iken günümüzde Freon soğutucu akışkanlar çıkmış ve daha verimli, çevreye daha az zararlı olarak kullanımları yaygınlaşmıştır. Evlerimizdeki buzdolaplarında, klimalarda, araç klimalarında bu freon gazları kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanları tek tek incelediğimiz yazı dizimizde R728 soğutucu akışkanının özelliklerine, çevreye verdiği etkiye, Basınç – Entalpi ( Lnp – h), Sıcaklık – Entropi ( T-S) ve doymuş buhar tablolarına yazımızı okumaya devam ederek ulaşabilirsiniz.
R728 Nitrojen (Azot) – Soğutucu Akışkan
R728 (Nitrojen) soğutucu akışkan olarak klima santrali ve havalandırma sistemlerinde sürekli kullanılmaktadır. Özellikle hijyenik odalarda havanın taşıdığı soğutma miktarı önemli olup uzun mesafelerde taşınabilmesi ile giderek daha fazla tercih edilmektedir.
R728 Azot (Nitrojen) soğutucu akışkanının termodinamiksel özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
R728 | -210 | -195,8 | -147 | 3395 |
R728 Nitrojen (Azot) Soğutucu akışkanının çevreye etkisi, kimyasal formülü, ODP Değeri, GWP değeri ve Emniyet sınıflandırması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
R728 | Nitrojen (Azot – NO2) | 0,0 | 296 | A1 |
R728 Nitrojen (Azot) Basınç – Entalpi (P-H) Diyagramı
R728 (Nitrojen) Soğutucu akışkan için Basınç – Entalpi ( P – H ) diyagramı aşağıdaki yer almaktadır. Resmin üzerine tıklayarak büyük boyutta incelebilirsiniz.
R728 Nitrojen (Azot) Sıcaklık – Entropi (T-S) Diyagramı
R728 (Nitrojen) Soğutucu akışkan için Sıcaklık – Entropi ( T – S ) diyagramı aşağıdaki yer almaktadır. Resmin üzerine tıklayarak büyük boyutta incelebilirsiniz.
R728 Nitrojen (Azot) Doymuş Haller Tablosu
R728 (Nitrojen) Soğutucu akışkan için doymuş buhar tablosu aşağıda yer almaktadır. Tablonun sonundaki indir butonunu kullanarak bilgisayarınıza / telefonunuza indirebilirsiniz.
