Soğutucu Akışkanlar – R12 (Freon 12)
Freon 12 (R12) soğutucu akışkan bilgilerini sizler için derledik ve Freon 11 akışkanına ait tüm özellikleri yazımızda sizlere sunuyoruz.
Soğutma sistemlerinde önceleri sadece amonyak ve Karbondioksit kullanılabilir iken günümüzde Freon soğutucu akışkanlar çıkmış ve daha verimli, çevreye daha az zararlı olarak kullanımları yaygınlaşmıştır. Evlerimizdeki buzdolaplarında, klimalarda, araç klimalarında bu freon gazları kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanları tek tek incelediğimiz yazı dizimizde R11 soğutucu akışkanının özelliklerine, çevreye verdiği etkiye, Basınç – Entalpi ( Lnp – h), Sıcaklık – Entropi ( T-S) ve doymuş buhar tablolarına yazımızı okumaya devam ederek ulaşabilirsiniz.
Soğutucu Akışkan R12 – Freon 12
Freon 12 iklimlandirme sistemlerinde ve soğuk depo tesislerinde geniş bir kullanıma sahiptir. Az miktarda iken tamamen kokusuzdur. FREON-12’nin kimyasal formülü (CF2Cl2)’dirBileşimi nde karbon ,klor ve flor vardır. Atmosferik basınçta kaynama noktası (-298° C) ve donma noktası da (-15778° C)’dir 5-6kg/cm2 basınç altında 20°C’de sıvılaşır. Normal basınç ve sıcaklıkta gaz halinde bulunan Freon-12’nin özgül ağırlığı havanın özgül ağırlığından daha büyüktür Suda güç eridiğinden , buharlaştırıcıdaki düşük basınç nedeniyle sisteme sızacak havanın getirdiği su buharı katılaşarak çalışma düzensizliklerine yol açabilir.
Suyun soğutucu akışkandan ayrılması için kurutucu kullanılmalıdır. Sistemin hava sızdırmaması gerekir. Renksiz olan Freon-12 göz,burun,boğaz ve ciğerleri tahriş etmez,yanıcı ve patlayıcı değildir. Yağ ile F12 kolayca karışabildiğinden sistemde yağ ayırıcısı kullanmak zorunluluğu yoktur. F12 nispeten ağır bir akışkan olduğundan büyük yük kayıplarına sebebiyet vermemek için kompresör emişinde ve çıkışında hızlar 7-12m/s ve12-15m/s arasında tutulur.
Freon 12 (R12) soğutucu akışkanının termodinamiksel özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Soğutkan | Mol Kütlesi (kg/kmol) | Donma Noktası (0C) |
R12 | 120,91 | -157,1 | -29,75 | 112,0 | 4.136 |
R12 Soğutucu akışkanının çevreye etkisi, kimyasal formülü, ODP Değeri, GWP değeri ve Emniyet sınıflandırması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
No | Kimyasal Formülü Ya da % Kütle Karışımı | ODP | GWP 20, 100, 500 yıl |
R12 | C.Cl2.F2 | 0,95 | 10.200; 10.600;5.200 | A1 |
R12 (Freon 12) Soğutucu akışkan için Basınç – Entalpi ( P – H ) diyagramı
R12 (Freon 12) Soğutucu akışkan için Basınç – Entalpi ( P – H ) diyagramı aşağıdaki yer almaktadır. Resmin üzerine tıklayarak büyük boyutta incelebilirsiniz.
R12 (Freon 12) Soğutucu akışkan için Sıcaklık – Entropi ( T – S ) diyagramı
R12 (Freon 12) Soğutucu akışkan için Sıcaklık – Entropi ( T – S ) diyagramı aşağıdaki yer almaktadır. Resmin üzerine tıklayarak büyük boyutta incelebilirsiniz.
R12 (Freon 12) Soğutucu akışkan için doymuş buhar tablosu
R12 (Freon 12) Soğutucu akışkan için doymuş buhar tablosu aşağıda yer almaktadır. Tablonun sonundaki indir butonunu kullanarak bilgisayarınıza / telefonunuza indirebilirsiniz.
